我用ANSYS做了自由模态分析,如何查看哪部分存在刚体位移? 26
浏览:2838 回答:8
我做应力计算的时候,一直出现错误提示“模型不存在约束或存在其他刚体机构”,然后我就做了自由模态分析,前6阶频率都是0,说明模型中是存在刚体位移的,可是我怎么查看什么地方出现了刚体位移呢?
我用ANSYS做了自由模态分析,如何查看哪部分存在刚体位移?的图1
(7)
海阔天空5
自由模态前六阶就是频率基本为零的,你需要放大变形倍数,看一下阵型,是不是设置有误。
2019年9月23日
评论 1 点赞 1
砥力
前六个频率算是刚体模态,后面几个频率数值太大了,是不是材料参数没设置好?
2019年9月23日
评论 点赞 1
仿真工匠
你可以检查一下那个未完成的结果,retrieve the last result,然后显示所有,就知道了
2019年9月24日
北斗七星仿真工作室
看阵型啊,看数字能出个蛋蛋
2019年9月23日
@你呢
看阵型
2019年9月23日
每天进步一点点
你看下位移云图,把变形系数放大一些,有刚体位移的就飞到模型外面去了。
2018年8月21日
cancan01
刚体模态一般不做研究
2018年8月21日
