刚体转动,通过紧固件带动柔性体也转动,用什么模拟紧固件? 20
浏览:2154 回答:25
两个零件通过螺栓装配,其中一个设置成刚体,可以转动,希望通过紧固件可以带动柔性体也转动,用什么模拟紧固件
我是在Hypermesh里面操作的,
1. 之前把零件A设置成刚体材料,可以在Lsdyna中实现绕轴转动
2. 但是零件A不是单独的零件,而是通过紧固件(螺钉)与零件B进行连接,希望可以实现零件A的转动带动零件B
3. 如果不想把紧固件建模画出来,而是通过Rigidbody进行连接零件A和零件B,程序报错,显示零件A已经是Rigidbody了,不能再有Rigidbody
4. 如果我改成用rbe3进行连接,把螺孔的A和B 相关的节点连起来,约束全部自由度,可以算,但是零件B并没有随着零件A转动,零件B停留在原地没有动
另外::零件A 和零件B之间设置了接触,
*CONTACT_CONSTRAINT_SURFACE_TO_SURFACE_ID
         1road to web
         2         9         3         3
       0.2      0.15       0.0       0.0       0.0
rbe3进行紧固件模拟连接,转换成K 文件是这样的:
*CONSTRAINED_INTERPOLATION
         1    133982    123456
     88778       123       1.0
     88777       123       1.0
         2    133983    123456
     88738       123       1.0
     88737       123       1.0
         3    133984    123456
     62954       123       1.0
     62953       123       1.0
         4    133985    123456
     86644       123       1.0
     86643       123       1.0
用rbe3,刚开始算了几步,就出现错误:
 *** Error 40509 (SOL+509)
     negative volume in solid element # 615025 cycle 4
我检查过,这个单元初始状态是没问题
如果用rigidbod模拟连接,K文件是这样的:
*CONSTRAINED_NODE_SET_ID
    632022
        17         7
*SET_NODE_LIST
        17       0.0       0.0       0.0       0.0
    133986     88778     88777     88776     88775     88774     88773     88772
    88771     88770     88769     88768     88767     88766     88765     88764
出现错误提示:
*** Error 40503 (SOL+503)
     nodal constraint set # 1
     contains node number # 28525
     which belongs to a rigid body
请问各位~ 用什么模拟紧固件好呢?
蓝牙
CONSTRAINED_EXTRA_NODES_SET  这个关键字一定可以,你变形体节点集合可能出错
2018年8月13日
评论 8 点赞 2
鲸鱼和月亮
用XtroNodes关键字进行连接,刚体对点连接,相当于点跟着刚体动,你可以选取螺钉旁边的点。
Interfaces→XtroNodes
Rbe3应该是可以的,报错负体积你需要查看一下动画,看看边界条件是否设置错误。
2018年8月13日
评论 14 点赞 1
喵工
rbe3进行连接,转换成K 文件是这样的:
         1    133982    123456
     88778       123       1.0
     88777       123       1.0
         2    133983    123456
     88738       123       1.0
     88737       123       1.0
         3    133984    123456
     62954       123       1.0
     62953       123       1.0
         4    133985    123456
     86644       123       1.0
     86643       123       1.0
2018年8月13日
评论 点赞 1
