请问comsol粒子追踪模块,在瞬态计算粒子的时候出现发现未定义变量FDx错误?
浏览:2186 回答:4
请问comsol粒子追踪模块,在瞬态计算粒子的时候出现发现未定义变量FDx错误,请问这个该如何解决,求好心人告知啊,谢谢
请问comsol粒子追踪模块,在瞬态计算粒子的时候出现发现未定义变量FDx错误?的图1
AlainZhou
可能耦合关系没有设定对
2018年9月29日
评论 1 点赞 1
做狗不做二哈
看后面结果里面有没有前面不存在的变量,有时候前面改一下后面忘记改就会这样
2022年5月22日
冰是睡着的水
这说明你没有定义这个变量,你可以用Ctrl+F查找一下这个变量在哪里,什么含义,然后把这个值给出来,应该就可以了。仅供参考!
2018年9月24日
