ansys接触初始接触状态疑问?
浏览:1888 回答:4
请问在ansys中设置接触时,按照预想的选择接触面和目标面,设置好,查看初始接触状态是open的,互换接触面和目标面后就变成closed,这是为什么呢
邹正刚
  可能是单元法线方向有问题。
  到接触管理器,检查一下接触单元和目标单元的法线方向是否正确:如果二者互相指向对方,则是正确的,否则是错误的,需要颠倒方向错误的单元的法线方向。
2018年8月6日
评论 3 点赞
