workbench怎么进行钢筋混凝土结构的静力和模态分析? 20
浏览:1947 回答:5
在workbench中,建立了钢筋的模型但是划分网格时,由于钢筋太细,相交于整个结构来说网格太难处理,而且计算机能力有限,求大神指教。
Martin007
钢筋采用梁单元建模,划分网格时等分多少份就行
2018年9月18日
jml2111202199
最好用ansys经典的做
2018年9月16日
大龙猫🐱
采用梁单元来划分网格,模型只建立线,不要建实体
2018年8月1日
