abaqus出现这种错误怎么解决? 20
浏览:2921 回答:5
The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion have distorted excessively
abaqus出现这种错误怎么解决?的图1abaqus出现这种错误怎么解决?的图2
abaqus出现这种错误怎么解决?的图3新建 Microsoft Word 文档.docx
(4)
易炜
这种错误一般是因为你单元变形的非常厉害,你可以在图形界面里面看到是那些单元。一般出现这种原因都是因为单位制错误,如果确认单位制无错,那么可以试着缩小载荷的量级,看看是否还会出现相同的错误
2018年7月31日
已采纳 评论 1 点赞 5
Wind12306
1,可能与边界条件有关 2,变形区域网格细化
2018年7月31日
评论 点赞 1
米粉
建议把网格质量弄好
2018年7月31日
评论 点赞 1
WangJS
试试把网格画粗糙一些,我自己做仿真网格太细也会出现单元扭曲。  你用explicit可以尝试下打开Nlgeom(大变形)。
2018年8月24日
