ANSYS中分离式建出的钢筋线和其节点怎么和实体混凝土单元耦合呢? 20
浏览:1823
我才发现ceintf命令只能耦合在单元上的节点,但是我的钢筋是分开建出的,就是独立建出的钢筋线,实体混凝土单元划分网格时并不是按照钢筋线走的,也就是钢筋线的位置有的是在实体单元内部的,这样的话,钢筋和混凝土之间怎么耦合呢?现在遇到的问题是在重力计算时老是有某些节点位移过大超出显著,查看了一下,好多钢筋线由于在实体单元内部,无法建立约束方程,我是不是把钢筋线上的所有节点约束住就可以了?用什么命令呢?
