ANSYS cfx求解器怎么无法启动?
浏览:2476
安装了ANSYS17.0,进行流体分析时,cfx求解器反馈如下信息:The ANSYS CFX solver could not be started,or exited with return code 255:.No result file has been creates.
可以肯定不是模型问题,因为用自带的例子提交计算也是这个结果。fluent可以正常计算,cfx就是算不了,不知是何原因?
