abaqus开孔工字型钢网格划分是否正确?
浏览:1580 回答:12
现在在做螺栓端板连接的钢节点分析,在柱开孔的位置分别横竖都切割开了,然后施加预紧力后出现下图这样的情况,不知道是不是网格划分的问题。求各位大佬帮忙看一下,跪谢
(7)
大平-结构工程
首先是变形缩放系数改为1,其次,切割网格,开孔处要切个十字,并且部分加密,网格质量直接提现你的科研能力。
2019年6月6日
WangJS
  1. 进入后处理模块, Common plot Options→Defomtion Scale Factor→Uniform 改成1
  2. 开孔处网格细化
  3. 找些论文做参考
2018年8月23日
Noizfun
孔周边网格有点大,如果不开考虑孔周边,那也可以
2018年7月30日
ZNSY
从图片上看,位置被放大了4228倍,
2018年7月16日
评论 2 点赞
易炜
应该是变形被放大了啊。~~
2018年7月16日
Mr李
变形次数调成1试试
2018年7月16日
yunduan082
弹塑性分析吗?多大载荷,这是变形异常还是啥
2018年7月16日
