lsdyna中的材料参数来源?
浏览:2052 回答:5
材料参数是需要做拉伸试验还是压缩实验呢?我看完论文发现做两种试验的都有,所以是做任何一个实验都可以吗?如果这个材料的压缩和拉伸性能差异大,那应该如何定义该材料呢?求指导
鲸鱼和月亮
什么模拟什么材料?一般材料参数可以在网上或者论文查找,最好有实验数据。如果拉伸压缩特性差别很大,也是有相应的材料可以模拟的,需要材料参数。
2018年7月17日
评论 3 点赞 1
rrrena
啊啊向材料大佬求助
2018年7月17日
