ABAQUS网格划分?
浏览:2096 回答:3
划分一个切掉一个尖角的正方体部件,不知如何正确划分
采用structured 划分时:
 中间的网格较为畸形如图中红色线勾画,同时最小边长,最大边长相差太大。因为采用的C3D8R,担心精度影响太大。
当采用Sweep,advancing时:
各个面的网格较为不对称,计算结果也不一致。
请问,针对大变形的接触问题,该区域的网格类型怎样选取,划分方式怎样合适,我采用的显示EXPLICIT求解。
非常希望各位老师能帮忙看下。不胜感谢~~
yunduan082
看你关注的是哪个区域,保证网格尺寸和单元质量,也不一定非要完全对称吧。
2018年7月12日
评论 2 点赞
