请问关于AUTODYN中SPH建模问题? 200
浏览:2166 回答:3
我想在SPH PART中建立两个不用材料的靶板 为什么我对左边box粒子化之后 再粒子化右边BOX左边的就不显示了 但是sph的粒子数还有,请看一下图
赵耀
填充完第一个part以后,然后保存并退出。再重新打开AUTODYN,再进行第二个PART的填充。你可以试一下。
2022年7月5日
评论 点赞 3
八号楼停水
应该是你版本问题,试试14.5版本,有的版本不稳定
2018年7月6日
已采纳 评论 点赞
技术邻问答
@八号楼停水
2018年7月6日
