请教一个abaqus运动仿真的问题? 50
浏览:1518 回答:5
在abaqus对装配体进行仿真,装配体中包含一个液压支撑杆(柔性体,杆两端都没有固定约束),仿真过程中这个支撑杆需要伸5cm,但让活塞沿着套筒内壁运动一个距离该如何设置载荷和边界条件呢?
USim
两个思路,如果不关心液压杆本身的应力与变形,可以用connector来模拟,通过connector displacement 来定义杆的运动;如果关心的话可以用液压杆实体模型,然后通过局部坐标系定义运动。比如挖掘机液压作动臂仿真都是这样做的。
2018年7月6日
已采纳 评论 2 点赞 1
Mr李
可以的!是隐式还是显式呢?
2018年7月6日
