如何在ABAQUS里面实现装配还原? 20
浏览:1811 回答:2
如下图的这个模型,他是用AUTOCAD三维做的模型,我把他整体导出成sat格式,进而导入到ABAQUS里面进行整体的装配,在导入的时候abaqus会提示我导入成整体还是部件体,我刚开始的时候导入的是整体,但是发现划分不了网格,因为模型太过复杂,所以后期我都是导入成part,再到装配模块进行装配,本以为万事大吉,可到了装配模块才发现,根本没有尺寸位置,而我的模型每一个横梁都是有尺寸位置的,差一点都不行,那么问题来了?我该怎样以我原来的尺寸进行装配,还原成原来的模型?
只要你的sat是装配好的,导入到part里处理好,再assembly的时候
直接选中所有部件apply,你的装配件就是按照sat文件的位置安放的
