ANSYS中CM命令? 20
浏览:2094 回答:2
ANSYS中用cm命令将几条钢筋线定义成一组后,这些钢筋线仍然是独立的还是已经成一体了?比如定义成了组件T1,那我给这些线赋予钢筋面积的时候,选中T1后,赋予T1这几根钢筋的总面积,还是赋予一根面积它会定义到组件中的每根钢筋上呢
大龙猫🐱
选中组件相当于你选中当前的物体,只是省去了一个一个点选,所以赋予一根面积它会定义到组件中的每根钢筋上
2018年6月29日
已采纳 评论 1 点赞
