ABAQUS中怎么指定很多个焊接部件的相互作用关系,让它们变成一个焊接组合整体。而后怎么划分网格进行受力承载分析?
浏览:2006 回答:5
我是做半挂车行业的。相对整体的车架进行一个承载30吨左右的受力分析,知道怎么给部件划分网格,却不知道怎么划分整体车架,因为它分好多个焊接部件,合并成为一个整体还划分不了网格,到了mess模块就变成了橙色,到底应该怎么操作?
(4)
辛曼
如果考虑焊缝强度,还要中间划分焊缝的单元,材料属性设焊材的。 如果不考虑可以设置tie联接或MPC方式。 (不建议用接触方式)
2018年9月13日
评论 1 点赞 1
辛曼
有人说在处理批量几的体网格时,ansa效率更高没有实验过。不好评价。
2018年9月13日
hitliuyong
提供个思路:将整车merge成一个part,然后切割成较规则的几何体,再画网格。或者,分别画网格,instance之间建立interaction
2018年6月28日
已采纳 评论 点赞
Mr李
说实话 这个整车用abaqus来画 确实比较复杂 没有这么画过 一般都是采用hypermesh进行前处理
2018年6月28日
已采纳 评论 点赞
