hypermesh施加合力? 50
浏览:2041 回答:6
请教各位大神,hypermesh中能不能加合力,就是给定两个方向的力,能不能直接计算出这两个力的合力的方向和大小?在ansys中可以施加;不知道能不能在hypermesh中施加
(6)
晴天_3488
是不是有金币
2018年7月14日
智创仿真
也可以加载的时候,按照坐标方向加载,自动合成合力
2018年6月29日
huangsinian
可以建立多个load分别施加不同方向的力,最后合成在一个load里面
2018年6月28日
huangsinian
可以分别建立多个load,选定不同的方向,最后综合到一个load里面
2018年6月28日
鲸鱼和月亮
可以,力的添加可以选择方向
2018年6月27日
小月
定义一个矢量,直接加就是
2018年6月27日
