ansys workbench中对于多个面施加压力的问题? 20
浏览:3136 回答:3
如图所示的模型,我选择四个面施加一个大小为5.947MPa的压力,那么请问,是对这四个面分别都施加一个5.947MPa的压力;还是说一共对这四个面施加5.947MPa的压力,这四个面分别受5.947/4的压力??
大龙猫🐱
你没有搞明白压力和应力的区别,力的单位是牛N,应力的单位是MPa,应力表示的是单位面积上的受力,你现在想在四个表面施加一定的压力,所以你如果给定应力,则选中输入5.947Mpa就可以了,如果输入力,则选中四个面总共受力值,单位N
2018年6月26日
已采纳 评论 2 点赞
