ANSYS workbench怎么输出制定 范围内 的应力图?
浏览:4093 回答:7
请教下各位,如下图所示,我希望Color bar从10Mpa->600Mpa,workbench可以设置吗?
(5)
工程计算与仿真
workbench里最大最小值无法处理,建议导入到经典模式在处理。
2016年6月18日
yym910226
各位大神这个怎么搞哦 才能让显示在一定范围内的应力
2016年6月3日
宁博士CAE团队
两种方法:一种在wb中采用对数显示,建议采用这种,方法在显示条右键,选用log显示;另外导入ANSYS经典,在计算目录下,复制后缀名.rst到指定文件夹,在ANSYS经典后处理中打开,或者将结果传递到Mechanical APDL
2016年6月3日
奈more
@智创仿真
2016年6月3日
老鱼儿 :)
最大值和最小值貌似无法处理
2016年6月3日
