ansys梁壳,面荷载,节点荷载? 20
浏览:2387 回答:2
ansys分析时,梁壳使用共节点连接,然后施加面荷载后,得到结果梁上力和位移都很小,只有壳上有力,然后施加节点荷载后,梁上力正常,同时壳上也有力和位移,有没有大神能告诉一下,为什么施加面荷载梁上的力好像没有从壳传过去?
邹正刚
这和你的梁-壳体结构的具体情况有关,也和施加的载荷有关。如果梁的刚度比壳体小得多,梁的应力就不可能很大;或者,如果你只是在部分壳体上施加法向载荷,那么与这些壳体连接的梁中就会有一定的应力。或者,如果与某根梁两端连接的壳体受到相反的载荷,那么该梁中也会有一定的应力。但是,如果所有壳体受到相同的法向载荷,由于梁两端的位移差不多,梁中的应力就会很小。
2018年6月23日
