ABAQUS后处理位移U和速度V是不是微分关系? 50
浏览:2136 回答:8
提取一个节点的位移U1的曲线变化,如下:
同时对U1对应的速度V1提取曲线变化,如下;
如果是微分关系,直接对U1曲线进行differentia(x)求时间偏微分,得到下列曲线:
请问这个差别这么大,是不是abaqus求解速度并不是对位移求导呢?到底那个结果更准确呢。并且在前处理中是加了正弦的边界速度v=Awcos(wt),后处理显示的边界速度却跟正弦差别有点大,如下:
然而提取位移边界节点的位移曲线并对其求时间微分,确实是预期的正弦曲线变化,
这么对比发现abaqus的速度计算不如对位移求导的结果更准确呢。?是不是?求解....
有没有人提取节点速度用来分析材料流动的,那么这个速度场结果 显然不是位移场结果的微分结果哇,位移数据有规律,而速度数据杂乱,这到底是为什么呢?是不是显示分析就如此
易炜
