VUMAT如何把自定义参数写进程序中? 50
浏览:1650 回答:4
纤维增强复合材料层合板,损伤准则采用三维Hashin准则,还有分层准则,损伤演化准则采用基于断裂能的连续退化方法,这就需要增加断裂能和分层的状态变量,这两个参数应该如何加入VUMAT子程序当中呢
复合材料力学-君莫
看着unifiber还不会吗?
2018年6月20日
已采纳 评论 1 点赞
静默的无线电
是已经有了子程序再往里面加吗
2018年6月16日
