请问是否hypermesh导入abaqus能否保持原有的part和装配? 50
浏览:3157 回答:7
目前hypermesh导入abaqus以后所有单元都放在一个part里,这个有点不方便,因为有几个操作在放在abaqus里做更简便些,请问hypermesh-abaqus模板中有没有part和装配的规划?能够输出多个part同时还能保留所有的边界条件和集合
人力车
Abaqus的Instance是其特有概念,其它的前处理软件(HM、ANSA)都不支持,所以导入Abaqus中后是一个part。要么一个一个的输出,然后在Abaqus中一个一个输入;要么按上楼说的方法进行分离。但是,这样的话,几何和边界得在Abaqus中重新定义。所以,一个part就一个part嘛,不影响分析的,你以后也会慢慢习惯的。
2018年6月14日
已采纳 评论 4 点赞
math
hypermesh导入abaqus以后所有单元都放在一个part里,这个部件可以按不相连的网格分离出零件。分离后装配关系是不会变的
2018年6月14日
