hypermesh装配体导入abaqus变成1个part,是否相当于全部绑定在了一起? 50
浏览:7266 回答:9
螺栓双剪连接模型,hypermesh存在多个components,如果用inp文件一次性全部导入ABAQUS,变成一个part,是不是意味着多个components全部连接在了一起,相当于绑定或共节点?
师兄给了一个hypermesh画网格的模型文件,和导入abaqus后的前处理、计算文件,他好像是直接用一个inp文件导入的,没有把components分开导,变成了一个part,然后继续加了摩擦接触、预紧力,这有意义吗?我的理解是变成了一个part再加接触是不是完全没有用
(9)
gunsss
关键点,要看各部件连接处是否共节点
2023年4月21日
评论 点赞 2
一只想要飞的虾
他们只是在一个part中而已,各零部件之间没有任何连接关系(前提是你在HM中没做绑定、共节点等处理)。在模型树的assembly模块,你可以发现每个零部件都变成了一个set集合,所以你在ABAQUS建立的接触关系是起作用的
2023年4月20日
已采纳 评论 点赞 1
屠龙勇士
inp求解器文件导入abaqus前处理软件,叫做孤立网格,是属于一个part,但是网格只要没有共节点是没有定义连接关系的,如果需要定义接触、预紧等载荷,需要对发生接触、和预紧的区域单元或者节点建立set集合,希望有所帮助
2024年2月18日
默_8884
不是的,HM里面如果没有做连接关系,导入abaqus中是需要创建连接关系的。可以用模态的工况来验证。
2023年11月14日
brucezhou
不能在一个part里划分
2023年5月2日
Wonderful仿真
没有链接信息,在一个part中不能认为是链接上了,但加其他关系设置是可以的
2023年4月25日
蓝牙
没有共节点
2023年4月22日
302815
没有共节点,导入后可以手动分开,具体是右键这个几何体,然后点击part from还是什么来着
2023年4月21日
阿瓦隆号
有用
2023年4月19日
