UMAT的使用问题? 60
浏览:2024 回答:28
各位群里的大神们,
   本人入门级编程学习者,最近在abaqus中使用了自编的UMAT子程序计算后,能够COMPLETED,但是在后处理的时候,却显示不出云图。出现如下的错误提示“The selected primary variable is not available in the current frame for any elements in the current display group”。
   有什么办法能够解决这个问题吗?最好是解说的详细点,因为,本人很白(很尴尬)
(9)
墨鬼
在command中提交inp时,请确保工作目录下存在该inp文件,你输入时有误啊,你的输入文件到底是Job_1还是Job-1,要搞清楚啊,你在command中输入的前后不一致,你第一次输入Job_1,它提示input file:,说明根本就不存在这个输入文件,如果你的输入文件是Job-1,那么直接在input file:后加Job-1就行,还有没有必要加后缀.inp和.for
2018年6月13日
评论 2 点赞 1
cmqldxc
子程序参数问题,不能完全显示而已,计算的问题而不是现实的问题
2018年6月19日
墨鬼
可以查看我发的帖子,专门调试子程序的,《VS环境下调试ABAQUS 2016子程序的处理办法》
2018年6月13日
嘻嘻哈哈的Sean
一般老说,查看的变量无穷大了 看看是不是除了一个近似为0的数
2018年6月13日
静默的无线电
这说明没结果,有可能是你的结果无穷大,你子程序里用write命令把你要的结果还有中间变量写到文件里,看一下是不是Nah
2018年6月12日
评论 9 点赞
蓝牙
这个错误提醒和结果输出有关系,你应该检查你是否定义了该变量的输出!
2018年6月12日
岩土ABAQUS
write input之后直接再次在job里面file input 提交计算,本人刚解决好了圆柱试样的不排水动三轴模拟
2018年6月12日
评论 5 点赞
Leon_
https://www.jishulink.com/answer/320442 看下
2018年6月12日
寒江雪_123
有可能是代码逻辑问题。自行检查代码。
2018年6月12日
