ansys/ls-dyna求解报错?
浏览:2401 回答:4
ansys/ls-dyna求解时报错,element 1 has a nodal thickness that is less than or equal to zero?怎么解决
每天进步一点点
检查实参数是否正确付给了相应的part
2018年6月12日
蓝牙
通过d3hsp看看能不能找到是哪个单元,然后再判断
2018年6月12日
Leon_
如果是壳体单元,可以检查一下实常数,或者与厚度有关的数据或函数
2018年6月12日
