ansys瞬态分析问题? 40
浏览:1839 回答:2
请问为什么在做瞬态热分析的时候都需要先做稳态分析来保证模块的初始温度呢?
ansys瞬态分析问题?的图2在瞬态分析的时候 分析设置栏不是存在初始温度么?将初始温度设置成瞬态分析的初始条件不可以么?
蓝牙
这是因为直接用瞬态分析的初始条件和期望不一致! 比如一个管道有稳定的进口和出口流速, 如果你瞬态分析开始的时候,要么用初始化加上管内流速,要么通过稳态分析! 对于结构比较复杂的情况,初始化的方法不能实现目的,所以稳态分析成了最佳手段
2018年6月12日
已采纳 评论 1 点赞
