求助ansys大神壳与体连接问题? 20
浏览:1686 回答:5
如图所示,圆柱用体单元,面用壳单元,模拟刚性连接,不同单元类型之间怎么处理节点对应关系,之前认为可以使用mpc方法,但是看到书上说接触面必须建立在壳单元的边界上,现在不清楚到底如何处理。。。
呼唤大神!!!!
轩逸
可否采用接触约束设置,设置bonded绑定接触;亦或是壳面与圆柱体建模时能否共用关键点或线,这样划分网格时,两者交接处会共用节点;
2018年6月11日
宁博士CAE团队
你这种情况,共结点就可以了,或者采用cerig处理
2018年6月11日
技术邻问答
@ANSYS专家
2018年6月11日
