技术邻 > CAE仿真 > Ansys 请教ansys有阻尼模态分析时得到有阻尼固有频率为0问题?? 浏览:3887 回答:6 在ansys有阻尼模态分析中,给出的是材料的品质因子的倒数,即为等价的材料阻尼0.026,但是在ansys中在阻尼常量中设置该阻尼系数参数,或者在beta项设置阻尼系数,得到的有阻尼的固有频率都是0,除非将阻尼设置到0.003时有阻尼一阶固有频率才不为0,但是其他的还是为0这是为什么啊?
就第一阶固有频率,可以写成-6.1241+0*j,另一个共轭的是-6.1241-0*j
0表征的是振动频率,为0的话就是说不会有振动,是过阻尼的情况,第一阶就是过阻尼,随后的模态自然都是0了
6.1241表征时间衰减,可以理解为多久回到平衡位置,可以看到它是逐渐增加的,就是衰减逐渐增快的,趋势是正确的。
你如果不进行后续的模态叠加瞬态/谐响应仿真,做模态分析的意义是不大。
