请教ansys经典界面螺栓连接问题?
浏览:1798 回答:6
ansys经典界面,螺栓连接处不是重点,只考虑力在不同零件之间的传递,这种情况是要设置绑定接触吗,具体操作是在螺栓孔附近分割出一个个螺母面积大小相当的圆环,然后将螺栓孔对应的圆环进行面和面之前的绑定接触吗???
(4)
三木先森
我给你推介一篇我原来的论文,专门做经典ansys螺纹以及理论分析的,你知网里搜作者郇光周,看了论文有问题再沟通。
2018年6月9日
泡泡糖
我模拟的用螺栓连接的模型都是用shell.单元建的,这种情况是可以把上下的螺栓孔对应的一圈上的节点做耦合吗,这个耦合是cerig这个命令吗
2018年6月9日
三木先森
螺纹处节点耦合即可。
2018年6月9日
