abaqus子程序调用出现无法解析的外部符号怎么解决? 20
浏览:3397 回答:4
出现了如下问题怎么解决?跪求
正在创建库 standardU.lib 和对象 standardU.exp
Fibre2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 xplb_abqerr,该符号在函数 vumat.R 中被引用
Fibre2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 xplb_exit,该符号在函数 vumat.R 中被引用
standardU.dll : fatal error LNK1120: 2 个无法解析的外部命令
Abaqus Error: Problem during linking - Abaqus/Standard User Subroutines.
  This error may be due to a mismatch in the Abaqus user subroutine arguments.
  These arguments sometimes change from release to release, so user subroutines
  used with a previous release of Abaqus may need to be adjusted.
Abaqus/Analysis exited with errors
(4)
太难了
老哥怎么解决的?
2023年5月17日
田小贱
请问一下解决了吗
2022年7月30日
静默的无线电
看下是不是哪个矩阵名字打错了
2022年7月20日
小飞小飞 健步如飞
老哥解决了吗,我也有这个问题
2022年7月19日
