我在安装VS 和 IVF之后关联ABAQUS总是失败,为什么?
浏览:2299 回答:6
 Abaqus JOB std_user
Abaqus 6.14-4
Abaqus License Manager checked out the following licenses:
Abaqus/Standard checked out 5 tokens from Flexnet server localhost.
<1019 out of 1024 licenses remain available>.
Begin Compiling Abaqus/Standard User Subroutines
3/20/2017 11:25:28 PM
Intel(R) Visual Fortran Intel(R) 64 Compiler XE for applications running on Intel(R) 64, Version 14.0.1.139 Build 20131008
Copyright (C) 1985-2013 Intel Corporation.  All rights reserved.
End Compiling Abaqus/Standard User Subroutines
Begin Linking Abaqus/Standard User Subroutines
LINK : fatal error LNK1181: 无法打开输入文件“user32.lib”
Abaqus Error: Problem during linking - Abaqus/Standard User Subroutines.
  This error may be due to a mismatch in the Abaqus user subroutine arguments.
  These arguments sometimes change from release to release, so user subroutines
  used with a previous release of Abaqus may need to be adjusted.
Abaqus/Analysis exited with errors
(5)
数理统计
把注册表删除了,重新装
2022年11月18日
夏日星空
你好,请问问题解决了吗,我也遇到了相同问题。
2022年10月20日
复合材料力学-君莫
VS和fortran版本要和ABAQUS6.14匹配,可以用fortran 2011+vs2010+6.14这个是验证过的。也可以查一下verify.log文件里需要的具体版本要求。
2017年3月21日
微信公众号:FILWTBY
我给你远程看看?
2017年3月21日
干货有限元
应该有地方没设置好,参考网上设置,好好检查
2017年3月21日
