ANSYS圆面沿螺旋线用vdrag命令拉伸成体特别慢,有何方法可以解决? 30
浏览:2058 回答:1
在用ansys建立7丝钢绞线实体几何模型时,划分好网格的圆面沿螺旋线路径用vdrag命令拉伸成体特别慢,有何方法可以快速生成体?命令流见附件
ANSYS圆面沿螺旋线用vdrag命令拉伸成体特别慢,有何方法可以解决?的图17wire5solidmodel.txt
大龙猫🐱
参考一下拉伸弹簧的命令
/prep7
!* 导体单元
ET,1,236,1
!*空气单元
ET,2,236
mp,murx,3,1  !air
mp,murx,1,1   !copper
mp,rsvx,1,,1.71e-8
mp,murx,2,192  !steel
mp,rsvx,2,,1.71e-7
!*****************spring model
/prep7
r0=50  !基圆半径
h=30   !螺距
r=10   !弹簧半径
n=6    !6圈
wpstyle,,,,,,,,1
wprot,0,-90
cswpla,11,1,1,1,
csys,11,
*do,i,1,n
  k,,r0,,h*(i-1),
  k,,r0,180,h*(i*2-1)/2,
  k,,r0,270,h*(i*4-1)/4,
*enddo
*do,i,1,n*3-1
  l,i,i+1
*enddo
lcomb,all,,0
csys,4
kwpave,1
wprot,0,90
cyl4,,,r
wprot,45
rectng,-5,5,-5,5
aovlap,1,2
lstr,3,8
lstr,9,4
lstr,6,5
lstr,7,2
flst,3,3,4,orde,2
fitem,3,10
fitem,3,-13
lsel,s,,,10,13,1
asbl,3,all
vdrag,1,2,4,5,6,,1
2018年5月31日
