Hypermesh 求助,坐等分网大神指点下1/4圆柱壳,带斜刻槽的,怎么划分? 50
浏览:1720 回答:12
    前端时间,带径向倾斜或者周向倾斜的内刻槽圆柱壳,小弟已经划分出来了,但是现在需要划分一个既带径向又带周向倾斜的内刻槽圆柱壳。绞尽脑汁想了两天两夜,仍是无能为力。由于小弟要做个ALE爆炸模拟,涉及流固耦合,网格只能用六面体网格,没办法。现在卡在的圆柱壳模型划分网格上了。模型简介:1/4圆柱壳模型,内壁刻有一条沿周向倾斜的斜槽,并且斜槽从起始至根部深度逐渐加深,最深处2mm(壳体3mm),如图所示。
    然后我用Hypermesh用solid edit将中间圆柱壳部分切割成三部分(两端头尾部已用spin画出),如下图所示。
    我准备先划分两个大块,再划分中间槽部分,但由于槽两侧面(相交面是两个面),网格始终对不上,不能用solidmap,现在已经束手就擒了。我觉得是我软件用得不太熟悉,不知道其中玄妙,坐等大神来指点。
     附件.x_t已上传Hypermesh 求助,坐等分网大神指点下1/4圆柱壳,带斜刻槽的,怎么划分?的图3keti.rar
(5)
每天进步一点点
这回应该能看清楚了吧
2018年6月1日
已采纳 评论 2 点赞
每天进步一点点
2018年6月1日
评论 3 点赞
每天进步一点点
大哥,画网格要从复杂的地方开始,你把简单的画好了,复杂的地方就更难了,你这个模型不难。
2018年6月1日
TechmanLXS
这个模型比较规整,只要合理的剖分,有点耐心,总会划出来的。
2018年5月31日
H&O
可否把这个小模型发我,试一下
2018年5月31日
评论 4 点赞
