HyperMesh中做碰撞模型前处理,导出.rad格式文件为空的,怎么解决?
浏览:1854 回答:8
在HperMesh_RADIOSS block100中做两个管子的碰撞模型,导出的.rad格式的文件是空的。什么原因,求高手给与解答。急急急!!
(5)
岳麓山胡歌
可能是你个人建模的时候,并没有把相应部件置为当前层,导致模型节点单元部件等信息都丢失了!
2020年5月10日
每天进步一点点
导出。
2018年5月30日
每天进步一点点
可能是没有选对接口模板或没有将信息全部到处。
2018年5月30日
安邦世家
个人觉得做碰撞还是用dyna
2018年5月29日
TechmanLXS
导出的界面截个图看一下,是不是选称displayed的了?还有你说的空的是 0000.rad 还是 0001.rad
2018年5月29日
评论 2 点赞
