如何用ADAMS求解系统的线性模态
浏览:1187
1.  在工作界面中建立一个单自由度系统,单位为M-K-S制,弹簧-质点系统,取弹簧刚度为1N/m,质点的质量为1kg,如图所示,质点与地面为平移副。
2.  计算系统的频率,理论计算出系统的圆频率为w=sqrt(k/m)=1 Hz,系统频率为f=w/2pi=0.1591549
3求解用表格的方式查看系统的频率,与理论结果一致。
