后处理的过程中,如何得到等效塑性应变加速度与时间的曲线?
浏览:1615 回答:1
我已经得到等效塑性应变(peeq)与时间之间的关系曲线,我该怎么样获得等效塑性应变加速度与时间之间关系曲线呢?我的想法是利用operate on xy data 然后利用operators中的命令对peeq值进行求导,可是没有找到求导命令,请大家帮忙指点一下,谢谢!
hitliuyong
楼主应该是想求 等效塑性应变率,看一下软件能不能输出 Equivalent Plastic Strain Rate
2018年5月24日
