复合材料计算时,稳定时间增量怎么提高呢?? 50
浏览:1676 回答:5
复合材料棒三点弯模拟,452mm长。下图是棒的横截面
blob.png内层是圆的,两个铺层,每层厚度方向一个单元0.2mm厚,粘结层0.1mm,网格数量17W,稳定时间增量-7次方
blob.png内层是曲面,两个铺层,每层厚度方向两个单元,每个单元0.2mm厚,粘结层0.02mm,网格数量14W,稳定增量时间-10次方。
如何提高稳定时间增量呢?
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
复合材料力学-君莫
检查网格质量是不是有畸形单元
2018年5月14日
复合材料力学-君莫
粘结层物理厚度是不能变的,直接影响刚度。刚度越大,稳定时间增量越小,cohesive几何厚度可以变小,0.02都可以,但是物理厚度不能随意变小,那都是有物理意义的
2018年5月14日
