以hypermesh为前处理软件,在LS-DYNA模块下,这种接触该如何设置,有大神知道吗? 50
浏览:1411 回答:3
鲸鱼和月亮
这种法向垂直的比较难,可以用Surface to Surface,然后SOFT参数设置2 3 5试一下
2018年5月24日
每天进步一点点
node to surface
2018年5月14日
