ls-dyna计算出错? 20
浏览:2737 回答:5
 Checking PART and SECTION definition input.
 *** Error PART      ID         2  with
           SECTION   ID         2  does not exist.
           This is PART         1  in the order of input.
 *** Error PART      ID         3  with
           This is PART         2  in the order of input.
 *** Error input data failed with:         2 errors
 E r r o r   t e r m i n a t i o n
(4)
蓝牙
part卡片中section2定义或者出错
2018年5月9日
已采纳 评论 点赞
每天进步一点点
编号为2的塑性没有定义。或定义有误。
2018年5月8日
已采纳 评论 点赞
ls-dyna代做
section2没有进行定义
2018年5月8日
已采纳 评论 1 点赞
ZZZZZ_2566
2018年5月8日
已采纳 评论 点赞
