关于ANSYS/LS-DYNA的K文件修改的问题
浏览:3074 回答:1
各位大神,我建立了一个框架模型,glue之后混凝土采用solid164,钢筋用的beam161,共用节点。划分网格solid用sweep,beam用的mapped,。修改好K文件运行提示错误
*** Error 10305 (KEY+305)
     CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 3
     PART ID 3 with
     SECTION ID 2 and
     EOS ID 2
     This is PART 3 in the order of input.
     CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 4
     PART ID 4 with
     SECTION ID 3 and
     EOS ID 3
     This is PART 4 in the order of input.
*** Error 10133 (KEY+133)
     input data failed with: 2 errors
看到百度上说是因为把不同的算法共节点了,请问大佬们,我该怎么修正
周初阳
Error提醒的是part3&4的材料有问题。建议检查一下材料参数
2019年1月11日
