hypermesh中刚性连接问题? 150
浏览:2049 回答:5
hypermesh中用rigid连接两个实体,单元类型为rbe2,用自带radioss计算,结果中,两个实体中的其中一个飞了出去,rbe2单元也被拉得很长?求助,谢谢
每天进步一点点
建模的时候自由度约束没选,重新更新一下。
2018年4月13日
TechmanLXS
用的bulk date模块吗?单元类型对没对
2018年4月12日
乌尼莫克
以前也遇到过这种问题,但是重新连接一下就好了,现在不行
2018年4月12日
