请问workbench有预应力的谐响应分析结果偏小是什么问题? 150
浏览:3033
    用workbench做一个振动筛的谐响应分析,振动筛通过支座连接弹簧然后连接地面。由于谐响应分析不考虑重力,所以在谐响应分析前做了一个静力学分析,想把静力学的结果共享到谐响应分析的初始条件里面去。
    用两种方法做了有预应力的谐响应分析。第一种先做静力学,然后模态谐响应,谐响应分析时模态叠加法。第二种是静力学之后直接用完全法做谐响应。但是,模态叠加法的结果小的不正常。完全法做的结果和没有考虑重力一样。请问这是怎么回事。
    静力学是模型只加载了重力选项,由弹簧变形的作用力致使支座产生应力和应变。
