充气可否用施加均布载荷于腔体代替?
浏览:1715
做充气分析时,dyna和abaqus都有专门的关键字。基于此有几个问题想请教各位大神~ 1.这些专门的关键字是否主要考虑流固耦合,这与直接在空腔内部施加均布载荷带来的腔体形变的差异有多少,空腔材料弹性越低,两种分析方法的差异是否越大? 2.在某一重力场下,对某一铝材腔体内部施加均布载荷,分析对象向上移动,这是由于空腔上下面压差,合力向上导致。实际的充气过程中,铝材腔体上下面积不等,腔体气压处处相等,按道理说铝材腔体会受到一个向上的合力,那为什么实际铝材空腔不会飞到天上去?这是由于铝材充气过程中不断产生形变,寻求合力为零的状态吗?
