FLUENT 给定热流密度计算为什么会温度超限?
浏览:6587 回答:2
本人模拟的是燃料组件内的冷却剂流动换热问题,燃料棒热流密度10000w/m3,入口平均雷诺数为15000,出口0Pa,流质为液态铅铋,物性用udf给出。模型如图3所示,共包含组件盒面(外面的六边形)、入口面、出口面、燃料棒表面(内部圆柱面)、绕丝面(缠绕在燃料棒表面的螺旋面)。区域部分全为流域。 边界条件设置比较简单:入口为速度入口,温度为280℃;出口为压力出口,0Pa;发热的燃料棒面设置成wall,heat flux设置为10000 其余缺省设置;组件盒面以及绕丝面设置成wall 、heat flux=0的绝热壁面。 设置流域内两个监测点,监测温度。
开始计算后发现收敛情况良好,残差一直在降低,但是一定步数后提示温度5000K超限(图中是我重新计算后监视的温度情况)。之前的设计参数中出口温升在100摄氏度左右,绝对不会出现上千K的情况。请问各位老师,是我哪个地方设置错误了吗? 有没有什么方法改进呢?
大佬,已经解决了吗?有问题请教您可以加我qq:1078665964吗
