如何划分高质量的网格?
浏览:1466 回答:3
用ug创造了一个实体,但是这个实体不太好划分网格。导入到ansys里面是1 part 1body,用slice命令进行划分得到的就是多个实体,这样网格好划分了,但是对后续的分析比如应力分析,随机振动等等会不会产生影响,还是说我划分的这个方法有错误呢?求个大神指导指导,谢谢,已经困扰我好多天了,一直没有详细的解答过
邹正刚
如果你是在 ANSYS 中对实体进行切割,所得到的多个小实体将会连接在一起,组成一个完整的模型。对这个模型划分网格后,各小实体相邻边界处的节点也是连续的,即构成了一个完整的有限元模型。
2018年3月16日
已采纳 评论 点赞
yunduan082
只要节点连续(共节点)就行。
2018年3月14日
已采纳 评论 1 点赞
