hypermesh中选择单元shift+window时怎么设置才显示单层单元?而不是一次几层???
浏览:1926 回答:5
我们在选择相应的元素的时候有时候要框选,但是框选完发现整个看见的看不见的元素都被选择上了?如何只选择位于前面的我们能看到的,而不选择后面的我们看不到的.....??
蓬莱玉
13版本以后有这个功能的,你框选之前先鼠标右键,弹出来的选择方式,最下面两个图标就是选单层和选多层的切换。
2018年3月14日
已采纳 评论 1 点赞
仿真王者
想要直接从整体中提取前面的单元是很难实现的,还是要通过多种操作进行。另外如果是壳单元有几何的情况,可以通过选择by geom 或者by face ,但也很难直接达到你想要选择的目的。如果数量不多,点选更快。如果需要多次选择,可以在一次选择后做一个component或者set等,方便下次选取。
2018年3月14日
TechmanLXS
利用隐藏功能,先隐藏掉后面的单元。利用其他组合,byface啊什么的
2018年3月14日
