在Fluent并行计算使用 windows HPC。但是始终报错
浏览:2084 回答:3
有老师弄过,Fluent并行计算吗?我使用的是WINDOWS HPC平台。现在我已经将ANSYS成功安装在各节点计算机的相同位置下。并且也在每个节点上做了共享。测试各个节点访问都正常。并且安装了MS MPI(节点是WIN7。我MPI安装的版本是Platform-MPI Libraries, tools and service for Windows XP/2003/Vista/2008)。 现在启动Fluent 并行计算后, 软件报错 ABORTING Access denied by node HPC002
然后软件卡住,无法启动。我找的头皮要掉了。。。。还是没有找到正确的解决方法,如果您了解相关的操作,我需要您的帮助。!谢谢花时间浏览及解答的各位大师兄
ZNSY
我觉得很可能是windows HPC 没有部署好,节点之间通信需要证书。另外,可以从workbench中提交HPC中。具体可以看一下我的帖子《部署WindowsHPC,并实现在Ansys中向Win HPC提交作业》
2025年3月3日
张家辰
各位大师兄,请一定要帮帮我啊!
2016年8月10日
奈more
@steve_zheng @Big_Ocean
2016年8月9日
已采纳 评论 点赞
