ANSYS重启动问题? 100
浏览:1549 回答:1
仿真一个打孔过程,本来设想的热源加载方式是达到一定温度后,用生死单元去除超过熔点的单元,然后热源加载到下一层激活单元上。自己手动在框中输入时看了一下热源确实加载到下一层了,但导入整个命令流进行循环执行时却发现,热源始终最在最表面一层。现怀疑是重启动或生死单元的问题,但又不知道具体是哪,我把命令流传上来了,各位专家帮忙看看,可直接导入运行。
ANSYS重启动问题?的图1二维轴对称模型激光打孔命令流-逐层施加.txt
用户_34931
PARSAV,all,'laser-hole','par',' '
    ANTYPE,,REST
    PARRES,NEW,'laser-hole','par',' '你把这三行命令去掉,重启动后会自动跳转到施加热流密度后面,也就是表面。
2024年5月27日
