如何用ANSYS做血管支架的径向力分析?
浏览:1967 回答:10
原来的支架很长,网格划分一整天都划不出来,所以缩短到这么一点。
减小长度后求解算了一下午了,还是卡在这里
感觉等到天荒地老也算不出来了,有什么方法能够快速算出支架的径向支撑力吗?
(7)
微信公众号iCAE
NiTi支架置入弯曲动脉里血管已经更新。https://www.jishulink.com/college/video/c184100
2022年4月11日
宁博士CAE团队
用梁单元简化模型
2018年3月6日
邹正刚
血管支架的分析,一般可以施加脉动压力载荷,做瞬态分析。支架使用梁单元,算起来很快的。
2018年2月27日
评论 2 点赞
众生相
用的是实体单元吗?建议用梁单元试试
2018年2月24日
Treasury-CAE
淘宝上搞个服务器算吧,一天几块钱
2018年2月23日
李霄
几十毫米,速度2mm/s,显示求解是得到天荒地老了,用瞬态试试吧,速度边界能否换成位移这样速度兴许也会快点
2018年2月23日
八号楼停水
用显示动力学本来就很慢的,可以考虑试试瞬态动力学,或者你用dyna,或者你设置下调用的cpu和内存
2018年2月23日
